12.02.2024|Il cuore intelligente della Machining Transformation (MX)
Controlli CNC
La Machining Transformation (MX) segna la transizione verso una produzione CNC in rete, digitalizzata e sostenibile. Al centro di questa rivoluzione ci sono le quattro aree fondamentali dell'integrazione dei processi, dell'automazione, della trasformazione digitale (DX) e della trasformazione verde (GX). In questo contesto olistico, il controllo CNC agisce come fonte di intelligenza produttiva digitale ed è di importanza esistenziale per l'ulteriore sviluppo della tecnologia produttiva nell'era della digitalizzazione industriale.
La storia del controllo CNC nella produzione di macchine utensili
Immagine development of the numerical control (NC)
The development of the numerical control (NC) marked a significant turning point in the history of machine tool construction.
L'era della modernità è iniziata per l'industria mondiale delle macchine utensili al MIT (Massachusetts Institute of Technology), una rinomata università di Cambridge. La prima macchina a controllo numerico fu sviluppata lì tra la fine degli anni '40 e l'inizio degli anni '50. L'idea è nata dalla ricerca di una soluzione efficiente per la produzione di pezzi complessi per l'industria aerospaziale. L'abbreviazione "NC" sta per controllo numerico delle macchine. Questo sviluppo è considerato un punto di svolta significativo nella storia delle macchine utensili. Tuttavia, c'era ancora molta strada da fare prima dell'evoluzione del controllo numerico in controllo CNC e della relativa svolta nell'uso dei computer.
L'evoluzione dai controlli NC ai controlli CNC
Negli anni successivi al loro debutto mondiale, i sistemi NC hanno dovuto superare diverse sfide e limitazioni. Uno dei maggiori ostacoli era la loro limitazione a singoli compiti e operazioni statiche. Essendo programmati per eseguire un'azione specifica, era difficile e dispendioso in termini di tempo apportare modifiche o implementare variazioni nella produzione dei pezzi. Un'altra sfida era la complessità della programmazione. I primi linguaggi di programmazione erano ancora agli albori e la creazione di programmi NC richiedeva competenze specifiche. Inoltre, la velocità di elaborazione dei sistemi NC ne limitava l'efficacia e l'efficienza.
È apparso subito chiaro che era necessario uno sviluppo evolutivo verso qualcosa di più dinamico e adattabile. In questo contesto, l'invenzione dei transistor e il successivo sviluppo dei microprocessori negli anni '60 e '70 hanno avuto un ruolo decisivo. L'integrazione di un computer nell'unità di controllo per il controllo CNC (controllo numerico computerizzato) ha aperto una gamma completamente nuova di possibilità nella costruzione di macchine utensili. Le macchine divennero più flessibili e potevano elaborare sequenze di comandi complesse. I programmi potevano essere salvati e riutilizzati a seconda delle necessità.
Immagine machine tool manufacturing
The integration of a computer into the control unit for CNC control (computerized numerical control) opened up a completely new range of possibilities for machine tool manufacturing.
Con lo sviluppo dinamico della tecnologia informatica, la tecnologia CNC ha cambiato sempre più il panorama produttivo. Innanzitutto, ha aumentato in modo significativo la velocità di produzione, la flessibilità e il grado di automazione. Le macchine a controllo numerico possono ora essere utilizzate in parte senza supervisione. Anche la precisione e la ripetibilità sono migliorate. Una volta programmato e testato, un programma CNC può essere riutilizzato senza alcuna perdita di precisione o qualità. Il controllo CNC ha inoltre permesso di produrre geometrie complicate e definite dall'utente.
Quali sono i compiti di un controllo CNC?
Il controllo CNC è responsabile dell'elaborazione, della programmazione e del coordinamento dei movimenti di una macchina. Nel frattempo, la tecnologia di azionamento, sotto forma di motori passo-passo, servo o azionamenti diretti, consente il movimento fisico degli assi lineari e rotativi di una macchina. La scelta del tipo di motore e di azionamento per una macchina CNC dipende da vari fattori, tra cui i requisiti specifici dell'applicazione, il costo e la complessità del sistema di controllo.
Le funzioni principali di un controllo CNC comprendono la lavorazione automatizzata di componenti di qualsiasi complessità. Il CNC consente di controllare con precisione i movimenti di motori, mandrini e unità di azionamento lungo gli assi lineari e rotativi. Il controllo di un tornio o di una fresatrice a controllo numerico si fa carico di molti compiti che vengono svolti principalmente dall'operatore su macchine utensili convenzionali. Tra questi, il controllo delle fasi di produzione, il monitoraggio delle sequenze di produzione, il salvataggio dei dati della macchina e dell'utensile, il salvataggio e l'esecuzione dei programmi di produzione e la simulazione grafica delle sequenze di produzione. I moderni sistemi CNC sono inoltre caratterizzati da funzioni complete di supporto alla programmazione.
Immagine CNC control
In the context of Machining Transformation (MX), the CNC control acts as a source of digital manufacturing intelligence.
Il linguaggio di programmazione
La struttura di un linguaggio di programmazione è costituita principalmente dai cosiddetti codici G, dai codici M e dai cicli tecnologici. Il codice G viene utilizzato per controllare i movimenti e le operazioni di una macchina CNC. La "G" deriva quindi dalla successiva geometria del pezzo. Il codice G specifica in quale direzione, a quale velocità e su quale percorso si muove un utensile. Alcuni codici G di base sono G00 per il posizionamento rapido, G01 per i movimenti lineari, G02 e G03 per i movimenti circolari. Ognuno di questi codici ha anche parametri specifici che specificano il movimento dell'utensile.
I codici M, invece, sono comandi che controllano funzioni e operazioni specifiche della macchina, ovvero non sono direttamente collegati ai movimenti dell'utensile. Si tratta, ad esempio, dell'attivazione e della disattivazione dell'alimentazione del refrigerante, dell'apertura e della chiusura del dispositivo di serraggio o dell'avvio e dell'arresto del motore del mandrino.
I cicli tecnologici supportano la programmazione CNC
Immagine Technology cycles
Technology cycles reduce the time required for programming and increase both component quality and processing efficiency.
I cicli tecnologici semplificano la programmazione delle macchine CNC convertendo complesse sequenze di programmi NC in una forma di input semplice e facile da usare. Ciascun ciclo tecnologico è adattato a un compito specifico. Esistono cicli per la foratura, la filettatura, la fresatura, la tornitura, la misurazione o la produzione di ingranaggi, tra gli altri.
In questi casi, l'operatore deve semplicemente selezionare il ciclo tecnologico desiderato dal menu di controllo della macchina e inserire i parametri necessari nella schermata di input. Il controllo CNC genera quindi una serie completa di comandi NC in base alle informazioni fornite. La macchina esegue le operazioni corrispondenti in base ai comandi, riducendo il tempo necessario per la programmazione CNC e migliorando al contempo la qualità e la precisione dei pezzi. I cicli tecnologici aiutano a ridurre al minimo l'errore umano, con conseguente aumento dell'efficienza operativa e della qualità dei prodotti.
In un tipico programma CNC, i codici G e i codici M vengono poi combinati con cicli tecnologici per eseguire la lavorazione desiderata. Il programma inizia solitamente con una serie di codici M per impostare la macchina, seguiti da codici G e cicli tecnologici che controllano la lavorazione vera e propria.
Quali sono i tipi di controllo CNC?
I controlli CNC possono essere suddivisi in controlli di punto, controlli di linea e controlli di percorso in base alla loro modalità di funzionamento. Un controllo a punti posiziona l'utensile in punti predefiniti e viene utilizzato principalmente per operazioni di foratura o punzonatura. Con il controllo di percorso, l'utensile viene guidato lungo un percorso predefinito, ma senza controllo continuo del percorso tra i punti. Con il controllo di percorso, l'utensile viene spostato lungo un percorso continuo interpolando gli assi; questo tipo di controllo si differenzia ulteriormente in controlli di percorso 2D, 2½D e 3D.
La produzione moderna
I sistemi CNC di oggi sono dotati di microprocessori e sistemi di memoria altamente efficienti. Ciò consente l'elaborazione di sequenze di comandi molto complesse e quindi ad alta intensità di calcolo per diversi assi lineari e rotativi interpolati. Anche le lavorazioni più complesse possono essere eseguite con la massima precisione e rimanere riproducibili. Il controllo CNC è e rimane il cuore di ogni macchina utensile moderna. Nel contesto della digitalizzazione industriale, tuttavia, continuerà a evolversi al di là del tradizionale controllo di processo. Gli argomenti rilevanti in questo contesto sono:
  • Integrazione di IA e apprendimento automatico: I moderni sistemi CNC sono sempre più in grado di raccogliere e analizzare i dati del processo di lavorazione. Integrando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, questi sistemi possono apprendere e ottimizzare i processi di lavorazione in modo indipendente. Questo porta a una maggiore efficienza e precisione e a un tasso di errore più basso.
  • Compensazione degli errori e controllo qualità: I sistemi CNC intelligenti possono rilevare e correggere automaticamente le deviazioni nel processo di lavorazione. Ciò contribuisce in modo significativo a migliorare la qualità e la coerenza dei prodotti finiti.
  • Efficienza energetica e sostenibilità: I controlli CNC intelligenti possono ottimizzare il consumo energetico adattando il funzionamento della macchina alle esigenze del momento. In questo modo non solo si riducono i costi operativi, ma si promuove anche una produzione sostenibile.
  • Collegamento in rete e comunicazione: Nell'Industria 4.0 il collegamento in rete è essenziale. I sistemi CNC sono collegati ad altre macchine, sistemi e strumenti di gestione di livello superiore per garantire un flusso di produzione regolare ed efficiente. Ciò consente un controllo e un monitoraggio completo dei processi produttivi in tempo reale.
  • Adattabilità e flessibilità: La capacità di reagire rapidamente ai cambiamenti nella produzione dei pezzi è essenziale nella produzione moderna. I controlli CNC, grazie alla loro programmabilità e flessibilità, consentono di fabbricare prodotti in piccoli lotti o addirittura singolarmente secondo le specifiche del cliente, senza compromettere l'efficienza.
Come si svilupperà il ruolo del controllo CNC nella produzione di componenti?
Oggi i controlli CNC sono molto più di un semplice strumento di controllo delle macchine. Sono diventati una componente integrale e interattiva di strutture produttive intelligenti che vanno ben oltre l'officina meccanica. Il CNC funge da interfaccia tra la pianificazione digitale e l'esecuzione fisica. Grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale e dell'analisi avanzata, i controlli CNC stanno diventando sempre un fattore attivo che influenza di più i processi di produzione dei pezzi CNC. Si inseriscono perfettamente nell'ecosistema della creazione intelligente di prodotti e creano un valore aggiunto qualificato. In futuro, i controlli CNC non solo aumenteranno l'efficienza e la qualità della produzione CNC, ma contribuiranno anche a un'industria più flessibile, adattabile ed ecologicamente sostenibile.
Il ruolo dei controlli CNC in officina
Controllo di contornatura in tutte le dimensioni
I controlli NC si sono evoluti da semplici controlli di punto a controlli di percorso altamente complessi, in grado di eseguire le lavorazioni più impegnative. Questo tipo di controllo CNC è suddiviso in tre sottocategorie:
  • Controllo di contornatura 2D: il controllo di contornatura 2D è la forma più semplice di controllo di contornatura. Si utilizza in applicazioni in cui la lavorazione avviene lungo due assi, tipicamente X e Y. Questo tipo di controllo è ideale per attività come il taglio e l'incisione o semplici operazioni di fresatura in cui l'asse verticale (asse Z) non esegue un movimento continuo.
  • Controllo di percorso 2½D: il controllo di percorso 2½D è un'estensione del controllo 2D. Pur operando principalmente sugli assi X e Y, consente anche di sollevare o abbassare l'utensile lungo l'asse Z, ma senza movimenti simultanei in X e Y. Ciò consente operazioni di lavorazione più complesse rispetto al controllo 2D puro.
  • Controllo del percorso 3D: il controllo del percorso 3D rappresenta il massimo livello di sviluppo delle tecnologie di controllo CNC. Consente il movimento simultaneo (interpolazione) e il coordinamento di tutti gli assi lineari (X, Y e Z) e rotanti (assi A, B e C) per poter lavorare contorni tridimensionali complessi.
