08.10.2024|Digitalizzazione
Che cos'è il Gemello Digitale?
Da un punto di vista tecnico, il concetto di gemello digitale è inadeguato. Sebbene l'obiettivo sia quello di trasferire la realtà di un oggetto fisico con tutti i suoi dettagli e le sue proprietà nello spazio digitale, tale immagine digitale da sola non avrebbe alcuna funzione e sarebbe quindi inutile.
Gemello digitale: modello digitale dell'oggetto reale
Immagine 5 axis cnc machine DMU 340 Gantry
Il Dr.-Ing. Daniel Niederwestberg, responsabile del Digital Twin, davanti al portale DMU 340
Il gemello digitale diventa veramente utile solo grazie al modello digitale dell'oggetto reale e alla sua copia digitale. Il modello digitale è una rappresentazione 3D dinamica di un oggetto reale che può essere utilizzata per simulazioni e analisi. La copia digitale associata del componente reale corrispondente rappresenta i dati raccolti o da simulare da questo modello. Solo attraverso la combinazione del modello e la copia, il Digital Twin è in grado di migliorare prodotti e processi ed evitare errori in un ciclo continuo di simulazione, analisi e ottimizzazione basato sulle informazioni generate.
Applicazioni industriali
Nell’industria, i Digital Twin possono essere utilizzati in varie fasi del ciclo di vita di un prodotto o di singoli componenti. Le possibili applicazioni nell'industria delle macchine utensili e della produzione includono
  • Valutazione e verifica virtuale
  • Ottimizzazione iterativa
  • Monitoraggio in tempo reale
  • Gestione di macchine e sistemi
  • Controllo della produzione e della fabbricazione
  • Monitoraggio delle condizioni
  • Manutenzione predittiva
  • Rilevamento e diagnosi dei guasti
  • Previsione delle prestazioni di macchine e sistemi
Vantaggi per il cliente nell'utilizzo di DMG MORI DIGITAL TWIN
I vantaggi dell'utilizzo di un Digital Twin sono numerosi. Prendendo come esempio il DMG MORI DIGITAL TWIN, i vantaggi per i clienti possono essere suddivisi in tre aree:
Aumento delle ore di fuso produttivo
  • Spostare nel mondo virtuale attività improduttive come il rodaggio e la programmazione.
  • Eliminazione dei tempi di fermo macchina dovuti alle collisioni
Riduzione dei costi dei componenti
  • Ridurre i tempi di ciclo attraverso l'ottimizzazione dei processi e la visibilità dei driver di costo.
  • Eliminazione degli scarti grazie alla pre-simulazione e alla risoluzione dei problemi semplificata
Potenziamento dei dipendenti
  • Ridurre i tassi di errore attraverso una formazione precoce e, se necessario, continua.
  • Rendere le attività complesse più facili da comprendere grazie a una maggiore trasparenza
Sviluppo di macchine virtuali
Immagine Digital Twin
Con il DMG MORI DIGITAL TWIN è possibile sviluppare una nuova macchina interamente nel mondo virtuale. Le sue funzioni e capacità vengono simulate, analizzate e ottimizzate utilizzando controlli virtuali, utensili, attrezzature e pezzi fino a quando il risultato soddisfa tutte le aspettative dell'innovazione. Ogni fase, dalla pressione di un pulsante sul controllo e dal cambio degli utensili alle diverse situazioni di serraggio, ai movimenti degli assi e ai carichi del mandrino, può essere esaminata e regolata digitalmente con e su un Digital Twin. Tutto questo prima che la macchina "vera" venga messa in produzione.
Lavorazione di prova realistica dei componenti
Immagine Digital Engineering - What is the Digital Twin
Digital Engineering by DMG MORI
I clienti possono utilizzare il Digital Twin per eseguire lavorazioni di prova realistiche dei loro componenti mentre la loro macchina CNC è ancora in fase di costruzione. Possono perfezionare i programmi CNC per la nuova macchina e addestrare i loro operatori molto prima che la macchina sia installata nel loro stabilimento. Una volta installata, la macchina trasmette continuamente informazioni sul suo stato e sui lavori in corso al suo gemello digitale. Questi dati, a loro volta, aiutano a migliorare continuamente i processi e a prendere decisioni informate.
I gemelli digitali non sono solitari. Comunicano e lavorano insieme sulla base di un linguaggio e di una struttura comuni. Questo vale non solo per le singole macchine, ma anche per le celle di produzione robotizzate o sistemi di produzione automatizzati con più macchine, pallet e utensili, nonché sistemi di trasporto autonomi e i loro percorsi all'interno di uno stabilimento.
L'unico requisito è che ogni elemento di un sistema e ogni caratteristica di un servizio o di un processo deve essere collegato ai dati associati come Digital Twin. Quanto più e meglio sono disponibili le informazioni passate e quanto più completi sono i dati attuali, tanto più "intelligenti" diventano gli algoritmi. Ciò rende l'analisi più precisa e le risposte più accurate. Ciò è particolarmente importante quando si tratta di prevedere gli eventi prima che si verifichino nel mondo reale.
Definizioni per il gemello digitale: voci dalla comunità scientifica
Dopo tutte queste spiegazioni, forse vi state ancora chiedendo come definire in modo chiaro e conciso il concetto di Digital Twin. Anche il mondo accademico non ha ancora trovato una definizione unica e univoca e ci sono diversi approcci per spiegare il termine. Ecco alcune delle definizioni che vorremmo condividere con voi:
Un gemello digitale è una rappresentazione virtuale di un oggetto o di un sistema fisico, ma è molto più di un semplice aspetto high-tech. I gemelli digitali utilizzano i dati, l'apprendimento automatico e l'Internet degli oggetti (IoT) per aiutare le aziende a ottimizzare, innovare e fornire nuovi servizi.
Architettura del Web degli oggetti (WoT) Raccomandazione W3C. Aprile 2020
Il gemello digitale è una replica virtuale di un'entità o di un sistema fisico. Il gemello digitale è molto più di un'immagine, di un progetto o di uno schema: è una visione dinamica e simulata di un prodotto fisico che viene continuamente aggiornata durante il ciclo di vita della progettazione, della costruzione e del funzionamento. Il gemello digitale e l'oggetto fisico corrispondente esistono in parallelo e si evolvono insieme al progredire e al maturare del prodotto fisico.
Saracco, R. Gemelli digitali: Un ponte tra spazio fisico e cyberspazio
Un gemello digitale è una rappresentazione virtuale di un oggetto o di un sistema fisico durante il suo ciclo di vita che utilizza dati in tempo reale per consentire la comprensione, l'apprendimento e il ragionamento.
Mylonas, G.; Kalogeras, A.; Kalogeras, G.; Anagnostopoulos, C.; Alexakos, C.; Munoz, L. Digital Twins from SmartManufacturing to Smart Cities: Un'indagine 2021
Un gemello digitale è una simulazione integrata multifisica, multi-scala e probabilistica di un sistema nel suo stato di costruzione, che utilizza i migliori modelli fisici disponibili, gli aggiornamenti dei sensori, la storia della flotta, ecc. per tracciare la vita del gemello corrispondente (volante).
Glaessgen, E. H., Stargel D.S., The Digital Twin Paradigm for Future NASA and U.S. Air Force Vehicles" (Il paradigma del gemello digitale per i futuri veicoli della NASA e dell'aeronautica militare), American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2012.
