02.08.2022|HALI tex GmbH
Igiene assoluta nella produzione di mascherine
L’azienda tedesca HALI tex GmbH è stata fondata nel 2020, dopo aver constatato che i prodotti FFP2 vengono solitamente prodotti a mano e finiscono, quindi, spesso nelle mani di altre persone prima di essere utilizzati.
Immagine
Produkcja maseczek FFP2: Montaż pętli na ucho w procesie zgrzewania ultradźwiękowego
Il suo piccolo team di esperti, che vanta esperienza nell’ingegneria meccanica e nell’aerospace, nonché nell’automazione, nell’ingegneria elettrica e nelle tecnologie informatiche, sta cambiando questa pratica. L’azienda sviluppa, infatti, impianti di produzione completamente automatizzati per la fabbricazione igienica delle mascherine bocca-naso FFP2 e li produce completamente Made in Germany. I componenti di tali impianti vengono lavorati su una macchina M1 a marchio DMG MORI. La HALI tex ha acquisito questo centro di lavoro verticale con il modello di abbonamento PAYZR: il modello di Equipment-as-a-Service prevede che, oltre a un canone mensile di base, il cliente paga solo quello che effettivamente utilizza.
Coordinamento perfetto di progettazione, produzione e controllo
Immagine
Produzione di mascherine FFP2: applicazione degli elastici per orecchie mediante la saldatura a ultrasuoni.
“Nello sviluppo dei nostri impianti di produzione confluiscono molteplici competenze”, spiega Jan Hartmann, che ha fondato la HALI tex insieme a David Lickert. Dalla progettazione iniziale alla produzione dei singoli componenti, fino al controllo dell’intero impianto: tutto deve essere perfettamente coordinato. “Così facendo, ottimizziamo con tinuamente il processo”. Risultato finale: una produzione completamente automatica di mascherine bocca-naso FFP2, realizzata su una lunghezza di soli cinque metri. “Questo permette a noi e ad altri produttori di fornire in modo affidabile le mascherine nel nostro paese, indipendentemente dai mercati globali”, aggiunge David Lickert. L’ottimizzazione di processo è anche un aspetto importante nello sviluppo proprio dell’azienda, che riguarda principalmente la produzione dei componenti dei suoi impianti. Jan Hartmann ricorda come tutto ha avuto inizio: “Abbiamo costruito noi stessi una nostra fresatrice CNC, che naturalmente si è ben presto scontrata con i propri limiti.” Dovuto alle vibrazioni, non è stato possibile ottenere valori di precisione sufficienti. “L’investimento in un centro di lavoro di alta qualità era, tuttavia, troppo grande”, afferma David Lickert. È così che i fondatori della HALI tex sono venuti a conoscenza di PAYZR by DMG MORI. PAYZR sta per la fondamentale promessa che DMG MORI fa al cliente: “PAY with Zero Risk”. Nel campo dell’Equipment-as-a-Service e Software-as-a-Service, DMG MORI ha costruito dalla metà del 2021 un portafoglio che offre alla produzione maggiore flessibilità e sicurezza di pianificazione – il tutto con il minimo rischio. Il motto del leader tecnologico è “Abbonamento & All-In senza nessun investimento o acquisto”.
PAYZR: flessibilità finanziaria e piena trasparenza dei prezzi e dei costi
Il concetto ha convinto la HALI tex. “Poiché abbiamo bisogno solo occasionalmente di utilizzare la capacità produttiva di un centro di lavoro nello sviluppo dei nostri impianti di produzione, PAYZR è la soluzione perfetta per noi”, spiega Jan Hartmann. La HALI tex paga un canone mensile di base per l’utilizzo dell’M1 e le vengono, inoltre, fatturate le ore mandrino. “Varrebbe la pena di fare un investimento tradizionale solo se utilizzassimo la macchina a tempo pieno e nel lungo termine. Nel nostro ambiente dinamico e volatile, necessitiamo invece di un alto grado di flessibilità, che l’M1 by PAYZR è effettivamente in grado di offrirci.” E non è tutto: il canone di base copre anche la manutenzione, l’assistenza e l’assicurazione. David Lickert ne è convinto: “È un pacchetto all-inclusive senza rischi, che ci assicura la piena flessibilità finanziaria.” Da un lato, David Lickert ricorda che non è stato richiesto nessun acconto e, dall’altro, la fatturazione mensile gli garantisce la piena trasparenza dei prezzi e dei costi. Inoltre, PAYZR permette ai giovani imprenditori di costruirsi la loro esperienza professionale in modo sicuro e sostenibile, sostiene Jan Hartmann.
M1: basamento macchina ad elevata rigidità per prestazioni di lavorazione perfette
Grazie all’abbonamento a PAYZR by DMG MORI, la HALI tex beneficia ora di un centro di lavoro verticale che soddisfa tutti i requisiti di qualità. La M1 pro – la HALI tex ha ordinato la macchina nella più completa delle tre varianti di configurazione – è dotata di un basamento macchina particolarmente rigido e di un’elevata stabilità termica. “Questo assicura l’alta precisione dei componenti degli impianti”, afferma David Lickert con soddisfazione. Inoltre, il mandrino Inline con i suoi 12.000giri/min contribuisce alle ottime prestazioni di lavorazione di questa macchina.
Immagine
David Lickert e Jan Hartmann (a destra) Amministratori delegati HALI tex GmbH
L’investimento in un centro di lavoro di alta qualità era troppo grande. Ma ora possiamo comunque usarne uno grazie a PAYZR. Ed il pacchetto all-inclusive senza rischi ci assicura la piena flessibilità finanziaria.
Importante elemento costitutivo e base per nuove idee
Immagine
DMG MORI M1
Nello sviluppo degli impianti di produzione della HALI tex, l’M1 si sta dimostrando un importante elemento costitutivo e una buona base per nuove idee. La produzione di mascherine bocca-naso FFP2 è diventata un tema di grande attualità dall’inizio della pandemia da COVID19, che ha riguardato sia il settore sanitario che i privati. “Ma anche al di là della pandemia, vediamo un elevato fabbisogno sia di queste mascherine sia di altri prodotti tessili fabbricati in modo igienico”, sostiene Jan Hartmann guardando al futuro. “Ecco perché ci stiamo già attrezzando a dovere, per implementare in futuro nuove idee di impianti di produzione completamente automatizzati.”
M1 – la nuova eccellenza per tutte le officine
Immagine
Il basamento macchina dell’M1, caratterizzato da una struttura estremamente rigida e termostabile, insieme al potente mandrino da 12.000giri/min, è la base ottimale per la produzione dei componenti degli impianti della HALI tex.
  • Basamento macchina dal design monolitico per un’elevata rigidità statica e dinamica ed eccezionali proprietà ammortizzanti
  • Tavola fissa con dimensioni pari a 850 ×650mm e 600 kg di portata
  • Mandrino Inline di DMG MORI: oltre 3.000 unità installate in tutto il mondo!
  • Controllo ad alte prestazioni SIEMENS 828D
  • Digitalizzazione con IoTconnector di serie!
  • NETservice e modello dati 3D di serie!
