23.05.2024|La fresatura
Fresatura di pezzi: trovare la fresatrice giusta per la lavorazione
Come metodo rapido per produrre superfici piane e scanalature, la fresatura ha gradualmente sostituito la piallatura come processo produttivo nel XIX secolo. Da circa 100 anni, DMG MORI svolge un ruolo chiave nel dare forma alla fresatura. Oggi, il produttore di macchine utensili ha in portafoglio oltre 25 serie di macchine di diverso tipo. A partire dalla semplice macchina a 3 assi M1 fino al centro di lavoro high-tech a 5 assi della serie DMU monoBLOCK. Ci sono anche i modelli CMX V e DMC V per la lavorazione verticale e le serie orizzontali DMC H linear e NHX. Inoltre, ci sono il centro di lavoro compatto DMP 70 e le macchine DMU 600 P e DMU 600 Gantry XXL con diversi metri di corsa.
Il processo è caratterizzato da un utensile di fresatura con taglienti geometricamente definiti e da un movimento di taglio eseguito dall'utensile. Il movimento di avanzamento viene eseguito dal pezzo. Il movimento relativo tra l'utensile e il pezzo risultante dalle due variabili assicura l'asportazione del truciolo. A differenza di altri processi di lavorazione, la fresatura non può essere eseguita manualmente. Ciò la rende una disciplina relativamente giovane rispetto ad altri processi produttivi. Nel 20° secolo, i motori elettrici sono stati inizialmente utilizzati come azionamento per le fresatrici cncche sono stati presto seguiti da sistemi di controllo elettronici. Oggi, anche le integrazioni tecnologiche come la fresatura a ultrasuoni, la lavorazione al laser e la rettifica stanno diventando sempre più importanti. Il produttore di macchine utensili completa la sua gamma versatile con soluzioni di automazione per quasi tutti i modelli. Offre inoltre una gamma completa per la digitalizzazione end-to-end della produzione.
Frese: Dalla velocità, alla velocità di taglio e all'avanzamento
Immagine milling
Il processo di lavorazione per asportazione di truciolo è caratterizzato dal fatto che un utensile di fresatura con taglienti geometricamente definiti viene messo in rotazione per rimuovere il materiale da un pezzo.
La fresatura è caratterizzata dal fatto che i taglienti della fresa non sono impegnati sull'intera circonferenza, ma che almeno un taglio viene interrotto a ogni rotazione dell'utensile per ogni tagliente. Il termine tecnico corrispondente è proverbiale, perché si tratta di un "taglio interrotto". Il costante "dentro e fuori" comporta continui carichi termici e meccanici alternati sui taglienti. I carichi che devono essere adeguatamente assorbiti da questo sistema dinamico di pezzo, utensile e macchina utensile sono immensi e in definitiva decisivi per la competitività. Questo triangolo dinamico di forze determina la precisione dei componenti, la qualità delle loro superfici e l'economicità del processo di lavorazione. Ed è anche qui che nasce il fascino del processo di fresatura, quando contorni da semplici a complessi, materiali da morbidi a durissimi e superfici da ruvide a lucide vengono lavorate da un pezzo grezzo "come il burro".
Dovreste conoscere questi processi di fresatura
L'Istituto tedesco di normalizzazione (DIN) classifica i processi di fresatura in base al tipo di superficie del pezzo prodotto, alla cinematica del processo di taglio e al profilo dell'utensile di fresatura:
  • Fresatura frontale: Fresatura con avanzamento rettilineo per la produzione di superfici piane. Si distingue in fresatura frontale, fresatura periferica e fresatura periferica frontale.
  • Fresatura elicoidale: Un movimento di avanzamento elicoidale produce superfici elicoidali sul pezzo, ad esempio filettature e vermi cilindrici.
  • Dentatura: Una fresa con profilo di riferimento esegue un movimento di dentatura contemporaneamente al movimento di avanzamento.
  • Fresatura di profili: Utilizzo di un utensile con una forma specifica del pezzo. Si utilizza per produrre superfici rettilinee (movimento di avanzamento rettilineo), a simmetria rotazionale (movimento di avanzamento circolare) e profili curvati su qualsiasi piano (movimento di avanzamento controllato).
  • Fresatura di forma: In questo caso, il movimento di avanzamento è controllato in un piano o nello spazio, producendo così la forma desiderata del pezzo.
Oltre ai vari processi di fresatura, si distingue anche tra fresatura in salita e fresatura in salita, a seconda del senso di rotazione dell'utensile e dell'avanzamento.
  • Fresatura sincronizzata: Il senso di rotazione della fresa e il movimento del pezzo sono allineati nell'area di ingaggio dell'utensile.
  • Fresatura con taglio dall'alto: Il senso di rotazione della fresa e il movimento del pezzo nell'area di ingranamento sono opposti.
In confronto diretto, lo spessore del truciolo diminuisce progressivamente tra l'entrata e l'uscita del tagliente durante la fresatura a scalare, il che riduce anche la forza di taglio e previene i cosiddetti effetti di ritorno elastico. Inoltre, non si verificano vibrazioni da chattering. Ciò si traduce generalmente in una migliore qualità della superficie, motivo per cui il processo è preferibilmente utilizzato per la finitura.
Geometrie complesse: Come funziona la produzione di componenti
Per decenni, la fresatura è stata il metodo preferito nella lavorazione dei metalli per produrre corpi geometrici da pezzi grezzi. A tal fine, il pezzo viene bloccato e lavorato con gli utensili di fresatura necessari. A seconda del tipo di macchina, ciò avviene in orizzontale - il mandrino con l'utensile viene alimentato dal lato - o in verticale. In questo caso, il mandrino viene alimentato dall'alto. Nelle macchine CNC con cinematica nella testa di fresatura, l'utensile può essere alimentato sul pezzo in qualsiasi posizione angolare. In definitiva, è il componente a decidere quale sia l'orientamento migliore. Ad esempio, la caduta dei trucioli è notevolmente migliore con la fresatura orizzontale, il che rappresenta un vantaggio nella lavorazione dei fori.
Immagine Fresatura di un disco di turbina
3, 4 o 5 assi: tutto dipende dal pezzo da lavorare
Nella loro struttura più semplice, le fresatrici sono progettate per la lavorazione a 3 assi: L'utensile si muove sul pezzo in lavorazione nelle direzioni X, Y e Z. Nelle macchine a 4 assi, viene aggiunto un asse rotante - come asse B nella fantina, nella tavola o sotto forma di testa divisoria collegata. In questo modo è possibile impostare gli utensili ad angolo senza doverli prima ricollocare, come avviene nella fresatura a 3 assi. Con un secondo asse rotante è possibile la fresatura a 5 assi. In questo caso, il pezzo può essere allineato in quasi tutte le direzioni. La fresa può raggiungere i cinque lati e produrre un componente quasi completamente. Solo per la lavorazione del sesto lato è necessario un processo di riavvitamento. La fresatura simultanea a 5 assi, in cui tutti gli assi sono interpolati, si è evoluta dalla fresatura a 5 assi. Se la cinematica è alloggiata nella tavola, il pezzo si muove continuamente in tutte le direzioni mentre l'utensile di fresatura asporta materiale. Con la cinematica della testa, anche il secondo asse di rotazione si trova nella testa di fresatura. In questo modo si ottengono le cosiddette superfici a forma libera, molto diffuse ad esempio nella costruzione di stampi. Nel corso del tempo, la fresatura si è trasformata in una tecnologia di lavorazione estremamente avanzata con caratteristiche particolari. La fresatura ad alta velocità, ad esempio, utilizza velocità del mandrino significativamente più elevate per produrre superfici di qualità superiore, con un guadagno in termini di produttività grazie alla riduzione della quantità di post-elaborazione necessaria.
Domande importanti sulla fresatura
Che cos'è esattamente la fresatura?
La fresatura è un processo di lavorazione con un tagliente geometricamente definito - le dimensioni geometriche e i rapporti di un utensile sono noti. Appartiene al gruppo sovraordinato delle tecnologie di produzione.
Cosa si fa quando si fresa?
Cosa si fa durante la fresatura?
Nella fresatura, un utensile (fresa) viene utilizzato per rimuovere il materiale da un pezzo. A tal fine, l'utensile viene spostato verticalmente o ad angolo rispetto all'asse di rotazione in un movimento di avanzamento. Una caratteristica della fresatura è che il cosiddetto movimento di taglio è eseguito dall'utensile, mentre il pezzo in lavorazione esegue il movimento di avanzamento.
Quali sono i metodi di fresatura disponibili?
L'Istituto tedesco di standardizzazione (DIN) suddivide i processi di fresatura in fresatura frontale, fresatura elicoidale, dentatura, fresatura di profili e fresatura di forme in base al tipo di superficie del pezzo prodotto, alla cinematica del processo di taglio e al profilo dell'utensile di fresatura.
Quanti assi può avere una fresatrice?
Le fresatrici sono disponibili in diverse versioni. DMG MORI dispone di oltre 25 serie, che vanno dalla semplice macchina a 3 assi al centro di lavoro high-tech a 5 assi.
