Alesatura orizzontale con l'alesatura di precisione DMG MORI
Nel campo dell'alesatura orizzontale, DMG MORI sta ampliando il proprio portafoglio con i prodotti potenti e versatili di DMG MORI Precision Boring.
La lavorazione orizzontale è sempre un vantaggio quando sono richieste velocità di mandrino e avanzamento elevate. Nel caso della foratura orizzontale in lavorazioni pesanti, si consigliano foratrici appositamente progettate perché sono più potenti e offrono una coppia significativamente più elevata. DMG MORI Precision Boring Co., Ltd. Ltd. (ex KURAKI Co., Ltd.) è specializzata nella produzione di soluzioni proprio per queste applicazioni. Fondata nel 1938 a Nagaoka, in Giappone, l'azienda sviluppa e costruisce alesatrici e fresatrici orizzontali per la lavorazione di pezzi grandi e pesanti. È possibile lavorare con grande precisione fino a 6.000 mm di corsa sull'asse X e 40 tonnellate di peso del pezzo. L'azienda fa parte di DMG MORI dal 2024.
Il settore aerospaziale, gli stampi e la tecnologia energetica: i componenti di alta precisione sono fondamentali in queste e in molte altre industrie. La produzione di questi componenti richiede macchine almeno altrettanto precise. Le macchine, a loro volta, devono essere prodotte con la massima accuratezza. Le macchine di precisione come quelle di DMG MORI Precision Boring giocano quindi un ruolo decisivo in tutte queste industrie, sia nella produzione diretta di componenti che indirettamente nella produzione di macchine per la produzione di pezzi.
Massima diversità di lavorazione nell'alesatura orizzontale
DMG MORI Precision Boring ha creato una gamma di prodotti che soddisfa le esigenze individuali dei suoi clienti. Le macchine della serie KBT, ad esempio, hanno una tavola rotante a 360°, raschiata a mano e con un'indicizzazione di 0,001° come standard. Le tavole fisse delle macchine più grandi possono essere completate con una tavola rotante integrata, in modo che anche questi modelli offrano la massima flessibilità. La forza innovativa di DMG MORI Precision Boring è dimostrata anche da una tavola inclinabile per la KBT-13T.A. Questa è stata sviluppata per la lavorazione di un mozzo del rotore di una turbina eolica. L'asse B della tavola rotante, combinato con l'asse W in direzione di foratura, offre un elevato grado di flessibilità nella lavorazione di pezzi grandi e lunghi. A questo scopo, la corsa dell'asse W si estende oltre la tavola.
Stabilità in tutte le applicazioni
Il design robusto delle alesatrici orizzontali DMG MORI Precision Boring garantisce la massima precisione in tutte le applicazioni. Un basamento stabile e guide larghe, anch'esse raschiate a mano, sugli assi X e Z, una colonna stabile e un grande diametro del mandrino, nonché un'elevata massa del mandrino, creano una solida base per una foratura precisa. Anche i grandi cuscinetti del mandrino in tre punti garantiscono la stabilità. I mandrini DMG MORI Precision Boring raggiungono una coppia fino a dieci volte superiore a quella dei centri di lavoro convenzionali. La durata degli utensili può quindi essere raddoppiata.
Produzione automatizzata con sistema di cambio pallet
L'ulteriore sviluppo delle macchine DMG MORI Precision Boring si basa sulle esigenze degli utenti. Queste includono velocità di lavorazione più elevate, la lavorazione di applicazioni più complesse e un funzionamento semplice della macchina. La diffusa carenza di manodopera qualificata richiede inoltre una lavorazione il più possibile autonoma. Considerando la gamma di componenti delle alesatrici orizzontali di DMG MORI Precision Boring - pezzi di grandi dimensioni e tempi di esecuzione generalmente ridotti - le soluzioni di automazione rappresentanouna sfida. Tuttavia, DMG MORI Precision Boring ha implementato un sistema standardizzato di cambio pallet che consente di impostare nuovi pezzi durante la lavorazione.
