27.02.2024|Ecosistema di dati macchina CELOS X
Creare valore aggiunto dai dati con CELOS X
L'industria manifatturiera è all'inizio di una nuova era. È guidata da megatrend come l'integrazione dei processi per la lavorazione completa a 5 assi, l'automazione end-to-end e la digital transformation (DX) dell'intero panorama industriale.
L'industria manifatturiera CNC sta attualmente attraversando un cambiamento dinamico per ottenere maggiore produttività, efficienza, flessibilità e green transformation (GX). In questo contesto evolutivo, DMG MORI offre ai suoi clienti la Machining Transformation (MX), una strategia pionieristica per la progettazione futura specifica dell'azienda in cui il valore aggiunto dei dati gioca un ruolo sempre più importante.
Con la sua visione olistica dell'integrazione dei processi, dell'automazione, della Digital Transformation (DX) e della Green Transformation (GX), la Machining Transformation (MX) di DMG MORI apre prospettive completamente nuove per l'innovazione, la crescita, la competitività e la sostenibilità. Gran parte del potere di trasformazione deriva dall'uso e dall'utilizzo efficace dei dati provenienti dal punto vendita. Questo pone l'ecosistema CELOS X al centro della trasformazione digitale e olistica dell'industria manifatturiera globale.
Ecosistema basato sui dati per la produzione CNC
L'innovazione dell'ecosistema CELOS X segna una svolta decisiva nel settore manifatturiero. Sta rivoluzionando il settore con una connettività potenziata, un'ampia gamma di applicazioni e servizi completi e una piattaforma che supporta soluzioni produttive end-to-end. CELOS X combina due elementi fondamentali - CELOS Xchange e CELOS Xperience - per consentire la perfetta integrazione e l'ottimizzazione dei processi produttivi a un livello unico. Nel suo nucleo, CELOS X crea un ecosistema di dati completo per comprendere (ancora) meglio la produzione, controllarla in modo più intelligente e migliorarla continuamente.
Uno spazio dati condiviso
CELOS X amplia la prospettiva del cliente al di là del processo di lavorazione meccatronica, per arrivare a una visione olistica del valore aggiunto dei dati: dalla facilitazione dello scambio di dati di utensili e macchine all'offerta di sistemi di controllo personalizzabili e basati su app e servizi incentrati sui dati. A tal fine, CELOS X riunisce integralmente i dati relativi all'integrazione dei processi, all'automazione, alla digitalizzazione e alla sostenibilità in uno spazio dati condiviso tramite CELOS Xchange. Qui confluiscono le informazioni di ogni macchina, di ogni sistema, di ogni utensile e di ogni componente, nonché di tutti i processi, i flussi di lavoro e le applicazioni. Le funzioni principali rilevanti per l'ulteriore percorso verso il valore aggiunto basato sui dati sono
  1. Laconnettività e l'interoperabilità sono alla base di ogni ecosistema digitale per poter raccogliere dati da un'ampia varietà di fonti - macchine CNC, sensori o sistemi operativi - in modo strutturato in una data room.
  2. Analisi dei dati: Strumenti di analisi sofisticati elaborano i dati raccolti da CELOS X e forniscono informazioni sulle prestazioni delle macchine, sui colli di bottiglia della produzione e sulle opportunità di ottimizzazione.
  3. Integrazione dei dati: Integrando i dati tra i diversi processi e le diverse macchine, CELOS X facilita un flusso continuo di informazioni e migliora il coordinamento e l'efficienza dell'intera linea di produzione.
  4. Automazione e controllo: Utilizzando le conoscenze acquisite dall'analisi dei dati, CELOS X automatizza i processi decisionali e controlla le macchine e i processi in modo da massimizzare la produttività e ridurre al minimo i tempi di fermo.
  5. Sostenibilità e ottimizzazione: CELOS X non solo aumenta l'efficienza operativa, ma anche la sostenibilità ambientale. Ottimizzando i processi e riducendo gli scarti, il valore aggiunto dei dati contribuisce a una produzione più rispettosa dell'ambiente.
CELOS Xperience fornisce quindi il ponte decisivo verso il valore aggiunto, portando i dati affinati in un'ampia varietà di sistemi nel sistema di controllo della macchina o nelle applicazioni pertinenti tramite CELOS Xchange. A questo punto, i dipendenti sono immediatamente in grado di prendere decisioni rapide e basate sui dati. Inoltre, la conoscenza dei dati precedentemente generata può essere utilizzata automaticamente dall'intelligenza del controllo o del sistema in tempo reale.
Infrastruttura perfetta per i dati
Con CELOS Xchange e CELOS Xperience, CELOS X offre l'infrastruttura perfetta per la raccolta, l'archiviazione, l'analisi e l'utilizzo dei dati nell'intero processo produttivo. Il risultato è una rete integrata di dispositivi, macchine, sistemi e soluzioni software che possono lavorare insieme in modo intelligente e senza restrizioni. Ciò consente di ottimizzare la produzione, aumentare l'efficienza, promuovere l'innovazione e la sostenibilità.
Contattate il nostro personale addetto alla stampa specializzata per tutte le informazioni riguardanti la DMG MORI.
