Produzione ad Alta Flessibilità ed Efficienza Energetica di Macchine Tessili ad Elevate Prestazioni
Dal 1888 il marchio Trützschler è sinonimo di grande competenza nella preparazione alla filatura. Operativo in tutto il mondo, nel 2001 il gruppo aziendale ha fondato in Cina la Trützschler Textile Machinery (Shanghai) Co., Ltd., dove 500 dipendenti circa producono e assemblano macchine per la pulitura, cardatura e stiratura delle fibre, tra gli altri prodotti.
Fin dall’inizio si è instaurata una stretta collaborazione con DMG MORI, che ha portato all’installazione di complessivamente dieci macchine utensili del leader tecnologico. Tra queste spiccano due NHX 8000, una delle quali dispone di un magazzino pallet lineare CPP per sette pallet. Gli ultimi investimenti riguardano un’NHX 6300 e un’NHX 5500, ciascuna dotata di un magazzino circolare pallet per 12 e 21 pallet rispettivamente.
Aumento della quota di mercato dal 5 al 30%
Con la continua crescita dell’industria tessile, cresce anche la domanda di macchine tessili performanti, automatizzate e intelligenti. La Trützschler conosce molto bene le esigenze dei mercati locali ed orienta di conseguenza le sue strategie di sviluppo. Con l’ulteriore potenziamento della sua gamma di prodotti, l’azienda assicura la propria competitività e quella dei suoi clienti. In Cina, il più grande mercato tessile del mondo, la Trützschler è stata in grado dal 2001 di aumentare la sua quota di mercato dal cinque al 30 per cento. “In vista della continua crescita della Trützschler sul mercato cinese e delle ottime aspettative del mercato, abbiamo bisogno di una capacità produttiva sempre maggiore”, spiega Yi Wu, Direttore di produzione della Trützschler a Shanghai.
Partnership e oltre 100 anni di esperienza
A causa delle dimensioni ridotte dei lotti e delle numerose varianti, le macchine tessili non possono essere fabbricate con una produzione standardizzata su larga scala. È proprio per questo che la Trützschler riconosce l’importanza di processi di produzione flessibili. Harald Schoepp, Amministratore delegato della Trützschler in Cina, ritiene di aver trovato in DMG MORI un partner perfetto: “I loro esperti hanno sempre soddisfatto tutte le nostre aspettative e ci hanno supportato con grande affidabilità nell’ottimizzazione dei nostri processi produttivi.” La cooperazione beneficia di più di 100 anni di esperienza e di una filosofia aziendale simile in entrambe le aziende.
DMG MORI soddisfa le elevate esigenze di flessibilità ed efficienza con i suoi modelli NHX, completati dai magazzini pallet. “Ci permettono di lavorare una vasta gamma di pezzi, in modo automatizzato e con una sequenza personalizzata a seconda delle esigenze”, afferma Yi Wu.
Nhx con automazione pallet per una produzione flessibile di piccole serie
La priorità dei pallet può, infatti, essere gestita in modo flessibile direttamente dal controllo della macchina grazie al software integrato Pallet Manager. “Possiamo quindi pianificare in modo dinamico a seconda dell’ordine del cliente, dei criteri di produzione e della tecnologia di lavorazione.” Questo consente di sfruttare al massimo i centri di lavoro anche in una produzione di piccole serie ricca di varianti. “Si tratta di un fattore decisivo per la Trützschler che deve reagire rapidamente alle esigenze dei clienti e tenere testa alla concorrenza.”
Monitoraggio dello stato operativo della macchina e semplice implementazione di un controllo globale
Con le applicazioni digitali di DMG MORI – Digital Monitoring, MESSENGER, Status Analyzer e PERFORMANCE MONITOR – la Trützschler supporta la produzione con un’assoluta sicurezza di processo. MESSENGER, ad esempio, presenta agli utenti, su dispositivo mobile e in modo centralizzato, lo stato operativo della macchina utensile in tempo reale e le informazioni specifiche della macchina, tra cui lo stato della lavorazione, il programma CN in esecuzione e il numero di pezzi. L’analisi e la documentazione di tali dati aiuta a ridurre il rischio di tempi di attesa e ad aumentare la produttività. È, inoltre, possibile utilizzare le ore di macchina, i tempi di inattività e i dati di errori e difetti per calcolare l’efficienza dei costi di un ordine. “Monitoriamo e protocolliamo il funzionamento in tempo reale, mentre lo stato operativo è chiaramente visualizzato con delle barre di stato colorate”, descrive così Yi Wu la modalità di impiego, aggiungendo che, con le successive analisi, è possibile migliorar Controllare quotidianamente il MESSENGER è importante per Yi Wu, che predilige lo stato di colore verde: “Allora la macchina funziona in modo normale e come da programma.”
Monitoraggio delle condizioni operative grazie all’aggiornamento all’ultima versione di CELOS
Non v’è dubbio che il monitoraggio delle condizioni operative delle macchine migliori significativamente il processo di digitalizzazione nel reparto di produzione della Trützschler. Tuttavia, le macchine utensili più datate non avevano la funzione di monitoraggio delle condizioni operative. DMG MORI ha, quindi, provveduto al necessario retrofitting dell’IoTconnector e dell’attuale versione di CELOS. La Trützschler ha, dunque, finalmente potuto mettere in rete tutte le macchine DMG MORI che erano in uso dal 2017: un grande passo verso la digitalizzazione.
Sviluppo sostenibile e innovazione per un futuro verde
Alla luce della continua ascesa della Green Economy, anche l’industria tessile prosegue su questo cammino. In quanto azienda leader nel settore delle macchine tessili, la Trützschler ha sempre avuto un ruolo fondamentale nel determinare le tendenze di sviluppo del settore, anche nel campo dell’ecologia e della sostenibilità. La Trützschler considera l’alta efficienza energetica e l’uso efficiente delle materie prime come standard importanti nel processo di innovazione tecnologica e sviluppo dei prodotti. In questo modo, l’azienda aiuta i suoi clienti a raggiungere una crescita sostenibile e, al contempo, sana.
Futuro Co2 Neutral – Due Aziende, Una Filosofia
La Trützschler si impegna a promuovere la sostenibilità nel campo della costruzione di macchine ed impianti ed offre soluzioni sostenibili per l’industria. L’azienda soddisfa questi standard anche nel proprio reparto di produzione. La Trützschler provvede regolarmente alla dismissione di vecchi impianti ad alto consumo energetico e li sostituisce con soluzioni di automazione ad alta precisione, a risparmio energetico e ad elevata efficienza, nonché con prodotti digitali, come ad esempio con le macchine a basso consumo energetico e basse emissioni a marchio DMG MORI. Inoltre, DMG MORI è uno dei primi produttori di macchine utensili CO2 neutral nel mondo e, quindi, un partner ideale in questo percorso. Con riferimento alla futura cooperazione tra le due aziende, Harald Schoepp conta su una collaborazione a lungo termine: “Trützschler e DMG MORI sono leader nei loro rispettivi settori e condividono la stessa filosofia di sviluppo aziendale. Su questa base, vogliamo coltivare uno sviluppo sostenibile verso un futuro CO2 neutral.
Trützschler Textile Machinery Co., Ltd.
No.1033 Huijin Road, Qingpu
Shanghai, P.R. China, 201707
www.truetzschler.com
Contattate il nostro personale addetto alla stampa specializzata riguardo tutte le informazioni DMG MORI.
