24.01.2022|AeroEdge Co., Ltd.
PRODURNE UNO DA ZERO CON LA TECNOLOGIA DI STAMPA 3D
AeroEdge - PASSA DA PRODUTTORE DI PROTOTIPI A FORNITORE TIER
AeroEdge is a first-tier supplier for the series production of the LEAP turbine from Safran Aircraft Engines, which are used in the A320 and other aircraft.
AeroEdge è un’azienda nata ad Ashikaga, in Giappone, nel 2015 dalla divisione aerospaziale di un fornitore di lavorazione meccanica conto terzi, con l’obbiettivo di produrre prototipi ed ora anche pezzi in serie per i clienti nel settore dell’aviazione, tra cui la Safran Aircraft Engines. Da allora l’AeroEdge vanta una crescita continua, completa delle necessarie certificazioni e forte di un efficace sistema di qualità. Per tenere il passo in questo settore in rapida crescita, l’azienda sta aprendo nuove strade nella lavorazione meccanica: la LASERTEC 65 3D hybrid di DMG MORI amplia dal 2018 la gamma d’offerta nella produzione additiva di prototipi complessi nonché nella riparazione di componenti guasti.
In Giappone, L’AeroEdge viene spesso definita come il “miracolo di Ashikaga” perché è stata la prima azienda del paese a firmare un contratto di fornitura diretta con un produttore globale di turbine per aeromobili. La Safran Aircraft Engines è rimasta positivamente colpita dall’impegno profuso dal team, che ha saputo affrontare con grande perizia la sfida di produrre componenti complessi da una sofisticata lega di titanio e alluminio. “Abbiamo beneficiato significativamente della nostra esperienza nella costruzione di prototipi”, ricorda Jun Morinishi, Presidente e CEO di AeroEdge. Dopo aver superato un processo di selezione con criteri rigorosi e scadenze ravvicinate, l’AeroEdge è riuscita ad affermarsi come nuovo fornitore per la produzione in serie della turbina LEAP per la Safran Aircraft Engines.
Produzione additiva come tecnologia chiave per il futuro
Immagine AeroEdge Co., Ltd.
Jun Morinishi (a sinistra), Presidente e CEO di AeroEdge Co., Ltd. e il signor Fukushima, Ingegnere di produzione di AeroEdge Co., Ltd. davanti alla LASERTEC 65 3D hybrid.
La gamma di servizi offerti da AeroEdge spazia dallo sviluppo e produzione fino alla garanzia della qualità. “Grazie alla formazione continua nella gestione della qualità e agli investimenti in una produzione moderna, rimaniamo competitivi nel lungo periodo”, spiega Jun Morinishi. Tali investimenti includono anche l’acquisto della LASERTEC 65 3D hybrid di DMG MORI recentemente installata. “Consideriamo la produzione additiva come una tecnologia chiave promettente nel settore aerospace e, quindi, anche per la nostra ulteriore crescita”.
Prototipi complessi grazie alla produzione ibrida in un solo serraggio
“La combinazione della sinterizzazione laser con riporto di materiale e della lavorazione simultanea a 5 assi sulla LASERTEC 65 3D hybrid ha ottimizzato in modo sostenibile i nostri processi nella costruzione di prototipi”, sostiene Takuya Honda, Direttore di stabilimento presso AeroEdge. Il passaggio dalla produzione sottrattiva a quella additiva consente, infatti, la realizzazione di geometrie estremamente complesse, garantendo, al contempo, una qualità del pezzo identica a quella della lavorazione ad asportazione di truciolo. “In questo modo, produciamo pezzi che non potrebbero altrimenti essere prodotti utilizzando i soli processi convenzionali”. E non è tutto: la zona lavoro della LASERTEC 65 3D hybrid offre la possibilità di lavorare pezzi di grandi dimensioni fino a ø500 ×400mm, con una velocità costruttiva di circa 1kg all’ora.
Un criterio importante in fase di acquisto della macchina è stato per Takuya Honda e il suo team l’elevata semplicità d’impiego della LASERTEC 65 3D hybrid. La sua semplicità è garantita dal software integrato in CELOS con interfaccia orientata all’utente, dal monitoraggio del processo per la massima sicurezza di processo e garanzia di qualità, nonché dal controllo di processo adattivo. Quest’ultimo include l’analisi continua del bagno di fusione attraverso una videocamera di processo e la regolazione automatica della potenza del laser in tempo reale per una qualità omogenea dei componenti prodotti.
Processi MRO ad alta efficienza sulla LASERTEC 65 3D hybrid
Jun Morinishi ha in serbo nuovi piani per la LASERTEC 65 3D hybrid: “Il settore MRO, ossia la manutenzione, riparazione e revisione dei componenti aerospace, sta diventando sempre più importante.” E la LASERTEC 65 3D hybrid mette in bella mostra i suoi punti di forza anche in questo settore. “Nelle aree difettose, la LASERTEC 65 3D hybrid ci consente di sinterizzare nuovo materiale nella stessa qualità originale all’interno di un unico processo di produzione e, poi, fresarlo con la precisione richiesta.”
La costante ricerca di nuove sfide fa parte della filosofia aziendale di AeroEdge. Jun Morinishi spera, infatti, di potersi confrontare con nuovi ed interessanti ordini nelle rispettive aree di business: “Vorremmo ottimizzare ulteriormente le nostre tecnologie di produzione e sviluppare nuove soluzioni insieme a DMG MORI.”
La combinazione della sinterizzazione laser con riporto di materiale e della lavorazione simultanea a 5 assi sulla LASERTEC 65 3D hybrid ha ottimizzato in modo sostenibile i nostri processi.
Jun Morinishi - Presidente e CEO di AeroEdge Co., Ltd.
Immagine LASERTEC 65 DED hybrid
HIGHLIGHTS
  • Connubio di sinterizzazione laser e fresatura
  • Cambio automatico da lavorazione additiva a fresatura in un unico serraggio
  • Catena di processo CAD/CAM ibrida completa
  • AM-Assistant: regolazione di processo adattiva, sensore di alimentazione polveri, AM-Evaluator, AM-Guard per la massima qualità e sicurezza di processo
AeroEdge
Immagine
FACTS
  • Fondata nel 2015 ad Ashikaga, in Giappone
  • Produzione di prototipi e pezzi in serie per l’industria aerospace
  • Fornitore della Safran Aircraft Engines
AeroEdge Co., Ltd.
482-6 Teraokacho, Ashikaga
Tochigi 329-4213, Giappone
www.aeroedge.co.jp
